路云
第19楼2016/05/01
刘老师所言是正解。之前楼主所做的《计量确认表》并非真正的计量确认,而是没有真正理解“计量确认”的含义。何谓“计量确认”?计量确认就是要验证、判定计量器具是否满足预期的使用要求。同一计量器具,在不同的使用场合有不同的使用要求。并不是判断计量器具是否符合《使用说明书》或《检定规程》的要求。不合格的分析天平未必不能用于称白菜,合格的弹簧秤也不能用于黄金交易。我们做计量确认,必须要将该器具的检定/校准结果,与该器具使用场合对该测量设备的最高计量要求(与《检定/校准证书》中的技术指标一致,这样才具有可比性)进行比较,从而判定该测量设备是否满足预期的使用要求。
