sz阿拉布
第11楼2014/03/26
CAS:84-75-3,也有的叫DNHP,不知道你们是不是习惯用这个名,因为柱子短,在程序升温的时候升温速度我很是纠结啊
千层峰
第12楼2014/03/26
我这里两者保留时间分别是9.25和9.38min,分得挺好!
zyl3367898
第13楼2014/03/26
楼主的程序升温是这样的,初始:50,保持1min;15度/min升至220,保温1min;5度/min升至280,保温2min,你可计算一下重合峰是在多少度时出峰,然后将离近这个温度时将升温速率降下来。例如如果在230度出峰,就设置为15度/min升至200,2度/min升至230,5度/min升到280,保持2min。程序升温要多试试。
renzhaohui1981
第14楼2014/03/26
初始温度100,保持0.5分钟,35度/分钟升温到270度,保持0分钟,再20度/分钟升到300度,维持4分钟,进样口温度300度,流速:1毫升/分钟,试试看。
缘来如此
第15楼2014/03/26
主要成分(溶剂或者基体)在目标出峰的时候还没跑玩,你可以试试升温速度慢点,把初温也下降点,溶剂延迟要设置在5分钟(你好像没设置溶剂延迟?),慢慢试试效果。
第16楼2014/03/26
我的溶剂延迟设置的是4分钟,升温程序我明天再多试试。。。。
第17楼2014/03/26
嗯嗯嗯。。。谢谢你的建议,我明天试试看你的方法
第18楼2014/03/26
我今天试过将进样口温度设置在280,发现进样垫好像有流失(出峰),不知道初始温度100会不会太高啊?
第19楼2014/03/27
你们的洗针溶剂用的是啥啊?
第20楼2014/03/27
你们的洗针溶剂用的是啥啊?[/quote]我这里用正己烷洗针 。
