zhushan
第11楼2014/03/26
湿法做砷的时候用到硫酸
第12楼2014/03/26
硫酸脱水碳化是不是也能加速消解呢
依风1986
第13楼2014/03/26
专门针对汞的,那你做这个为什么要采用稀硫酸啊?
第14楼2014/03/26
那看来浓硫酸在这样品里面还是发挥高沸点强酸的目的啊!
第15楼2014/03/26
这个还没尝试过,砷不好消解?
huangza
第16楼2014/03/26
针对不同的样品,好消的应该可以不用加硫酸吧
第17楼2014/03/26
5009.11里面要求的,具体不太清楚,防止砷的损失吧
第18楼2014/03/26
与砷形成化合物吗?
第19楼2014/03/26
是的,特别是ICP测试,也不建议用硫酸,粘度大,雾化效果差
第20楼2014/03/27
可能是吧
