zhoujin83
第11楼2014/03/27
为什么一定要改变稀释剂呢,以前使用pH4.0的稀释剂有什么不好?我不建议使用pH6.0的稀释剂,因为这样样品在稀释剂中就有2种形态,不太好。如果你非要使用pH6.0的稀释剂,那么我会建议流动相的水相使用缓冲盐,并且pH调到4.0,但这样也不一定能解决你的问题。不到万不得已,一般不会计算纯度时将两个峰相加。
shanshunan
第13楼2014/03/27
谢谢您的宝贵意见,因为我想究这种物质在不同pH值下反应时的浓度变化。
PS:我想到了一个办法,虽然在pH=6时有两种状态,但样品浓度不变(C总=C分子+C离子),我可以在进样时,把样品调回到pH=4再进行测试,这个应该可行吧。
