sdlzkw007
第21楼2014/04/01
冷却水机是冷却射频发生器、检测器以及雾化器等其中的一个或者几个部件。射频发生器工作时电路中的大功率部件会产生大量热量,如果不能够及时散发出去,会导致部件损坏,通常使用半导体制冷器件,冷端与需要散热的部位紧密结合,热端采用冷却水循环降温,以保证半导体制冷器件能够连续正常工作。冷却水一般采用纯水或者蒸馏水,需要防止细菌生长或者杂志,以免堵塞管线,为了改善低温冷却效果,可以添加有机溶剂,同时可以防止结冰或者细菌生长。个人观点,仅供参考。
andyleichao
第22楼2014/04/01
安捷伦710感应线圈是空心的,里面就是走的水
依风1986
第23楼2014/04/01
虽然我没拆过,但是敢肯定是这样的,可以看到连接白色PVC管路的就是冷却水循环使用的
tang566
第24楼2014/04/02
对于冷却水,经常换水可以避免细菌的生长。
第25楼2014/04/02
检测器也是需要冷却的,因710的检测器是恒温的。
风住尘香
第26楼2014/04/03
检测器是有噪音的,温度越低,噪音越小,所以一般厂家都是用三级TEC制冷,也有厂家是二级的,温度一般在零下45度左右,
