zzhyy980601
第11楼2014/06/07
《中国药品检验标准操作规范》2010年版第141页“熔点测定法”
weed2008
第12楼2014/06/18
样品须在适当的温度下焙干,在干燥、洁净的研钵中碾细;毛细管应事先清洗、烘干;样品填装高度应一致,应从半米高的玻璃管中自由落下数次,以使填装结实。除了上述样品的制备及填装直接影响熔点结果外,加热速率及起始温度对熔点测定值的影响也很大。
lifengwei1009
第13楼2014/06/18
温控精度,升温速率,毛细管壁厚
夜无颜
第14楼2014/06/18
与装在毛细管样品的紧密程度有关
千层峰
第15楼2014/06/18
样品是不能装太高的。我习惯是1cm高。3月份的贴,还没解决啊??
canran
第16楼2014/06/18
还有升温速率啊,这点很重要
第17楼2014/06/18
fmsd
第18楼2014/06/18
经验很重要,填充的密实程度,建议用长管,多次敦实。其他的你都罗列出了。
踏雪有泪
第19楼2014/06/19
1.样品的精细程度和干湿程度.2.样品在毛细管中的填充密实.3.样品在毛细管中的高度.4.毛细管低端离酒精灯的位置.5.温度上升的频率.6.温度计和毛细管在溶剂中的位置.7.个人的视觉差异.
zsloveyou1
第20楼2014/06/23
实验人员的经验很重要
