  • wcz555
    第11楼2014/03/28
    这个问题换个角度思考很简单,配制PH标定的缓冲溶液要用煮沸的水。----自来水和白开水的区别在于溶解气体的量不一样。
  • 第12楼2014/03/28
    自来水被漂白过的吧,测氯。实在不行,你就说滴加硝酸银溶液,出现白色沉淀什么的,
  • qianguiyun1
    第13楼2014/03/29
    可以看看菌落总数
  • 名字长了容易引起注意
    第14楼2014/03/30
    开水煮沸余氯应该没多少了吧?
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:测定余氯啊,或者其它消毒剂指标
  • 名字长了容易引起注意
    第15楼2014/03/30
    不一定吧,去离子水可以使用的,不需要煮沸吧
    wcz555(wcz555) 发表:这个问题换个角度思考很简单,配制PH标定的缓冲溶液要用煮沸的水。----自来水和白开水的区别在于溶解气体的量不一样。
  • 名字长了容易引起注意
    第16楼2014/03/30
    那这个是否可以理解为余氯去除细菌和煮沸去除细菌这两种方法哪种最有效?
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:可以看看菌落总数
  • 郭景祎
    第17楼2014/03/30
    恩,应该是完全没有了
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:开水煮沸余氯应该没多少了吧?
  • qianguiyun1
    第18楼2014/03/30
    煮沸肯定效果好啊。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:那这个是否可以理解为余氯去除细菌和煮沸去除细菌这两种方法哪种最有效?
  • 名字长了容易引起注意
    第19楼2014/03/31
    煮沸的效果我也觉得是最好的
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:煮沸肯定效果好啊。
  • 名字长了容易引起注意
    第20楼2014/03/31
    可以做到完全没有嘛?
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:恩,应该是完全没有了
