路過人間
第21楼2014/03/29
没校准过,不够重复性可以达到要求,应该没多大问题,每次都进一样的量,用外标法测定,没影响才对的,或者可以忽略。。。
开封汴梁
第22楼2014/03/29
我也是苦逼,就没有自动进样器,手动操作帝
hbnjzx
第23楼2014/03/31
做这个有意义吗
chair
第24楼2014/03/31
那这个重现性是指同一瓶号的还是不同瓶号的,这样两者概念完全不一样了
第25楼2014/03/31
我最近做过准确度,按照老师的说法如果所有的统一偏大或偏小是没问题的,但是偏偏就是会有几个瓶号偏大几个偏小,那样的话对定量是不是严重影响了呢?
forth
第26楼2014/03/31
首先针的准确性跟自动进样器的准确性不同,针的刻度再准,进样器也不读刻度。自动进样器准确与否问题倒不是很大,重复性好就可以了。
qqqid
第27楼2014/04/02
如果仪器其它部分都没有问题,不会影响定量测定,你已经确定就是自动进样器的问题,上面这种情况正好说明自动进样器RSD不好,与准确性无关。
安平
第28楼2014/04/02
估计用一个样品瓶或者多个样品瓶,不会对自动进样器准确度的结果有什么影响。
第29楼2014/04/04
老师慧眼如炬啊,我自己认为也是这样的,但是好大一帮专家在哪里搞不清精密度与准确性的问题
