wenxiang1998
第32楼2014/07/28
售后特别是能及时到现场技术指导是很重要的,原子吸收 是款应用型很强的仪器,说不定哪天就摆不平了从而需求技术支持。
wccd
第33楼2014/07/28
仪器的好用不好用,最终还是由用户说了算。
qlmkk
第34楼2014/07/31
都是一个屋檐下的产品,很难分出伯仲来
第35楼2014/07/31
会有差异的,应该是“各有千秋”。
wukv88888
第36楼2014/08/02
个人感觉普析的A3应该比较好,听说通过欧盟认证,售后好,听说一个地级市一个工程师
第37楼2014/08/02
楼主的话未说完?
勿忘初衷
第38楼2014/08/03
据我所知,普析的总部也在北京,全名叫北京普析通用仪器有限公司,北方地区售后应该也不成问题的,呵呵。
emmalee07
第40楼2016/03/14
原子吸收推荐北分瑞利的
Insm_44fcc91c
第41楼2018/03/29
瑞利的还可以,我们都买第三台了,第一台到现在有8个年头了吧。主要是东西好用。
m3112066
第42楼2020/03/29
都是增加供氧使乙炔燃烧更充分,提高火焰温度,从理论上来说富氧作为助燃剂并不比N?0有安全优势,只是笑气有麻醉作用,可能是怕泄露麻醉人这方面的考虑
