有水有渝
第11楼2014/03/28
主要影响因素我觉得可能来自流动相和色谱柱,流动相影响大的是pH,不是同一根色谱柱影响也很大,另外仪器不同也有差异
武灵
第12楼2014/03/28
这个保留时间相差5min的两次实验相隔多长时间做的?色谱柱有没有换过?色谱柱平衡是否充分?环境温度变化大吗?
lvyuli71
第13楼2014/03/30
1、可能是柱子柱效差(即柱子不好)。2、磷酸盐的PH值有关,太高或太低都对柱子有很大的影响。3、流动相的微小差异也可能造成保留时间差异。4、当然柱温也是一个因素。5、有时候样品也是因素,比如样品的性质比较极端:强酸强碱等。6、其他。
