清晨大海
第11楼2017/10/05
凝胶破裂强度测定仪
胶体有很多种,每种胶体又有很多种下属分类,每种胶体都具有其自身特性,适用于不同的应用领域。胶体生产企业一般会把凝胶强度作为质量控制的关键指标,进行凝胶强度的测定。
上海保圣凝胶物性测定仪——根据ISO/GMIA国际标准方法,进行标准凝胶强度测试(Gelatine testing、Bloom Test)。适合测试鱼肉、鱼糜、凝胶、果冻等的弹性(springiness)、表面硬度(firmness)和延展性(extension)。
应用:
各种胶体凝胶强度的测试
根据国标GB6783-2013 <<食品添加剂 明胶>>中有关于凝胶强度的测定方法。配置指定浓度的明胶溶液,经过静置、水浴加热搅拌溶解、冷水浴等样品溶液制备过程后,取放于特定的样品杯内。选用特定的凝胶测试探头,对样品杯中心点进行穿刺测试。从而测得凝胶强度数值。
欧洲药典EP 8.0 也采用相同的方法进行测定。具体方法如下:柱形探头:12.7?0.1 mm;样品:明胶溶液浓度为6.67%,10℃下;样品瓶规格:59?1 mm(内径)* 85 mm(高度);测试中速度:0.5 mm/s;刺入深度:4 mm
测试方法:
取7.5 g待测样品放入样品瓶内,加入105 ml的水,加盖静止1-4 h后,在65?2℃水浴加热15 min,水浴加热过程中搅拌。室温下冷却15 min,加胶塞将样品瓶于10.0 ?0.1℃下冰浴17?1 h。擦干样品瓶外壁的水后进行凝胶强度测定,测定点为样品表面的中心点。取两组测定曲线峰值点的平均值作为凝胶强度的报告值。
上海保圣实业发展有限公司,供应多功能凝胶测试仪,除了进行中国国标和欧洲药典EP 8.0中关于明胶的凝胶强度测试的实验。针对明胶,卡拉胶,刺槐胶。复合胶的强度测试,可以根据实验需求,自行设定测试前速度、测试中速度、测试后速度、触发模式和触发值、目标模式和目标值等。同时配套国标要求的凝胶测试探头和凝胶测试瓶。
