999youran
第11楼2014/03/27
这多种,能一次分离的很好吗,估计价格也不菲。
qqqid
第12楼2014/03/28
这个是“水质 挥发性有机物的测定”,要用顶空或吹扫-捕集做,标准溶液不可能直接进样。
tangtang
第13楼2014/03/29
浓度和体积都可以要求的吧,比如某浓度100ml这样。
WUYUWUQIU
第14楼2014/03/29
这么全的,用到的方便多了
第15楼2014/03/30
市场销售的标准溶液浓度不能做成使用液,使用液浓度一般很低,有效期太短。楼主所说的,用于“水质 挥发性有机物的测定”的VOC混标要用有机溶剂配制,用顶空或吹扫-捕集做做水样,要稀释成水溶液,这个使用液是定制不了的,稀释是必须的。
第16楼2014/03/30
将57种混标配到一起,作为储备液卖,还是省了很多事。
houjjun
第17楼2014/03/30
这混标太强大了,57种!
vcningmeng
第18楼2014/03/31
有道理,大多数定制的都是“储备液”,一般浓度都比较高,保质期长。但也有例外,比如做“酒驾检测的乙醇水溶液”,一般都是配置好各种浓度的一整套,一起出售。客户也觉的方便
千层峰
第19楼2014/03/31
如果包装能大点就好了,起码1ml以上的好用啊。。
arcueid5768
第20楼2014/04/03
好像不是统一执行的。只有少数环境客户会有这个项目。
