金水楼台先得月
第12楼2014/03/28
灰化程序如何设计?
冰山
第13楼2014/03/28
有机试剂沸点较低,所以干燥温度低于沸点,干燥时间跟温度有关,以赶走试剂为目的
第15楼2014/03/31
那为什么看到很多升温度程序,当时水溶液时,干燥温度一般都高于100,而不是低于水的沸点。
第16楼2014/03/31
的确是这样,包括我的仪器上面推荐的升温程序!原因也许是%¥#&。。。我没有多想。反正推荐条件是1秒从室温升到110度,而我自己设定为3秒升到90度,在维持20-30秒。我感觉效果挺好,至少不用担心爆沸,呵呵
qq250083771
第17楼2014/03/31
进有机样品 小心着火
第18楼2014/04/02
你不用斜坡升温吗、?你说的3秒就升到90度是针对有机样品还是无机样品?
第19楼2014/04/03
是无机样品。有机样品的话可以比90度再低些
