jack510070
第19楼2014/04/22
一般情况下,如果不是特殊要求,工作曲线中包含4~5个非零浓度标准点最能说明问题。在此前提下:
线性相关系数超过0.99就很好了。
实验点应该尽量靠近工作曲线。如果工作曲线采用线性拟合方程,那么线性相关系数就能说明这点。如果采用二次方程,那么软件应该给出一个拟合误差参数,这个参数越小越好。
工作曲线的浓度轴截距越小越好,即工作曲线与浓度轴的焦点越接近坐标原点越好。
当然,曲线的斜率越大越好,不过,小的浓度轴截距比大斜率重要。
如果浓度较高的标准点吸光值已经太高,例如高于0.7,那么工作曲线出现弯曲是很正常的,此时采用二次方程拟合应该没有问题。这种情况下,线性相关系数不会太好,不过如果后几项参数较好,也算达到要求。
