wangjunyu
第11楼2014/03/29
不会的 汞的残留不会消耗还原剂的额
第12楼2014/03/29
如果做汞正常 就不可能是检测器的原因。毕竟都是用一样的检测器
huangza
第13楼2014/03/31
今天开机,发现还是一样的,砷锑同测时,荧光值只有2点多
第14楼2014/03/31
灯都是亮的,不管吸什么都是一样的荧光值
第15楼2014/03/31
砷锑同测时,两个的荧光值均只有2.0左右;砷A道单测荧光值280左右,锑B道单测荧光值2.0左右;砷B道单测荧光值2.0左右,锑A道单测荧光值480左右
gxq1024
第16楼2014/03/31
这种可能性应该不会的。感觉你想多了
lingyi509
第17楼2014/04/09
难度B道的灯没点燃?还是炉高不合适?
第18楼2014/04/09
最近仪器正常 了,可能是前段时间的湿度太大了,控制灯的模块出现问题
李三疯
第19楼2014/04/10
感觉象是B道的光路或线路板有点问题了,我们原来淘汰的那台AFS也是A道坏了,B道还照常可以用
第20楼2014/04/10
是吧,我们现在仪器正常了哦
