逆天一棍
第11楼2014/03/29
这的是所谓的阴中有阳、阳中有阴呢。应该好好开发食品,找出其中的有利的一面来发扬光大。
第12楼2014/03/29
发达国家,就有精力精中求精,而发展中国家解决温饱才是大事。工作的中心是不一样的。
第13楼2014/03/29
个别人食用不行,要推广开来才行。
第14楼2014/03/29
酒糟中含有丰富的粗蛋白和粗脂肪,热能较高。粗蛋白含量比玉米高54%,粗脂肪比玉米高38%。另外,由于酒曲发酵过程中微生物大量繁殖和积累,蛋白质中氨基酸的构成及种类比较平衡,基本上是全价的。酒糟中矿物质含量也很丰富,其中钙、铁等主要微量元素含量比小麦、玉米高10倍以上。一般护肝产品都是通过氨基酸的护肝作用来实现的。而酒糟食品可以护肝,估计也是利用氨基酸护肝的原理。
依风1986
第15楼2014/03/29
看来主要是粗蛋白和粗脂肪等好处
喝一碗凉茶
第16楼2014/03/30
一直有吃酒糟的说,就是煮甜酒。
第17楼2014/03/30
我感觉像主粮发酵后长生的氨基酸的作用。
第18楼2014/03/30
你说的甜酒,和平时喝的醪糟是一样的吗?
第19楼2014/03/30
主要还是在于氨基酸?
马到功成
第20楼2014/03/30
期待这类食品大力推广。
