symmacros
第11楼2014/03/29
请问楼主用什么衬管?柱子初温是多少?
菜鸟123
第12楼2014/04/01
衬管是Supelco的SPME直通衬管(ID0.75),柱子初温40度。原来做的样品从来没有出现过这种情况。谢谢!
第13楼2014/04/01
请问柱子用了多长时间了?
马克思的战友
第14楼2014/04/01
你做的啥项目?
第15楼2014/04/11
柱子用了9个月,期间样品不是很多,型号HP-INNOWAX。
第16楼2014/04/11
主要做样品的定性。
ghx5558
第17楼2014/04/18
一、样品基质是否还一样,也有可能是基质造成的。二、调整下分流比会好些三、当然也要考虑污染问题四、从目前情况看柱流失的可能性不太大,出现这种情况也是要考虑进去的。五、增大隔垫吹扫量试试。仅供参考,哈哈!
第18楼2014/04/20
估计是过载,减少提取时间或适当分流来改善分离。不过这个极性柱子用的时间长了或由于样品原因污染或柱子柱效降低也会造成峰型不好。
