jeffrylee
第11楼2014/03/31
如果水质不好,滋生微生物的话,水质是绿色的。蓝色的确是由于管道里含铜物质造成的,我看我机器上冷却管上凝结了一层篮色的结晶,类似硫酸铜的样子。另外,必须保证水质结晶,普通去离子水效果不行,可以用二次蒸馏水或者去离子效果较好的去离子水也行。另外,加乙醇我没试过,我都是一箱水里加上两瓶乙二醇,只要你水质本来有保证,再加上乙二醇可以保证一年不用换水。
totobie
第12楼2014/03/31
我们那是新仪器,换过好几次水,去离子水,蒸馏水都试过,次次都变蓝而且越来越蓝
雾非雾
第13楼2014/03/31
循环水冷却器说明书上明确标注,不要用太纯的水,循环水太纯净反而加速金属管壁的溶出,导致金属管腐蚀。
第14楼2014/03/31
我们也是用的乙二醇防冻液,已经三年没换过水了。
第15楼2014/03/31
我们从06年用到现在,只换过一次水,目前这个水已经有三年了,水体有些淡青色,没有明显加深。
洪星二锅头
第16楼2014/03/31
原来如此,说明书上有这个标注吧,这倒没有注意,粗心了
wjianna
第17楼2014/05/28
记得工程师说冷却水应该每年换的。他们有专门的添加剂抑制微生物生长,往蒸馏水里到一点就可以。
