v2812818
第23楼2014/04/16
首先你要记住你测量的恒温恒湿间,也就是说你在房间内任意一个位置都可以测的,探头可以随便放置,再者就是 实在不放心 你两小时换一个探头位置好了,
WUYUWUQIU
第24楼2014/04/16
我的意思有没有离地面高度有规定,比如说放在地面,或者放在离地面一米的高度
第25楼2014/04/16
最好不好贴地面,其他位置可以随便放置啊,你不用纠结放置问题,恒温恒湿间也就是整体房间的温湿度值都是差不多的 你多放置几个点就可以了,
第26楼2014/04/16
地面是风口,这个肯定有影响
第27楼2014/04/17
哎 说了这么多,提问者还是不来找我,
石头雨
第28楼2014/04/30
你有方法就分享以下呗。
第29楼2014/05/04
楼上应该是卖仪器的吧
第30楼2014/05/07
我感觉也是,如果目标只锁定在自己的利益上,更难实现自己的目标。
第31楼2014/05/08
说的好高深
厄滴个神
第32楼2014/05/12
恒温恒湿房要配备一个温湿度计的,观察温湿度曲线的走向,需要保存每天的数据记录,至于校准四个点的参数需要找外校公司测试。
