anzhiduian
第11楼2014/03/31
看了下没有气泡,而且感觉针扎靠左侧的进样瓶就容易出问题,靠中间部分的就不会报错。上次出现问题连着重启两次液相还是sample plessure low .就把进样瓶换了个位置再重启液相就好了。不知道是不是我的错觉。。。。
第12楼2014/03/31
前一阵测进样体积还对着呢,现在测进样体积是有偏差,要是每次偏差一样还能测,就是怕每次差的不一样。工程师是建议我们换成全金属的针,我们现在用的是PEAK的。确实进样时开门针就容易出问题,我们进样瓶盖用的比较久了,也有可能容易出问题,刚刚换了一批新的
第13楼2014/03/31
现在还会出一个问题,zp-axis h/w needle lost steps不知道怎么回事
ie4680180
第14楼2014/03/31
看意思好像指针的位置不明吧。要调一下确定才行。呵呵
第15楼2014/04/08
上周的时候做Needle seal static leak test通不过。已经换针了,再做做样看看,不知道还会不会出现问题
geyuchun
第16楼2014/05/16
gyc002@263.net
hujiangtao
第17楼2014/05/20
我们碰到过压力高的情况,结果是六通阀坏了
Mix_Grey
第18楼2014/08/19
Sample Prime 几次看看吧!
