ldxinli
第11楼2014/03/30
谢谢你们的回答,我会先检查一下进样系统,还有请问,通过看谱图,如何辨别哪里的问题,谢谢
依风1986
第12楼2014/03/30
标液的谱图都很正常,而样品的谱图有问题,具体得上图(样品谱图)
xie20051106
第13楼2014/03/31
如果不是仪器不稳定,那又是什么问题呢?
第14楼2014/04/01
样品和标液的图都象是削了一半的峰似的,这是怎么回事
千层峰
第15楼2014/04/01
这峰图不正常啊。重新检查下方法。或重新编写一个。
第16楼2014/04/01
是否是谱图设置里面出了问题,你做下仪器校正等测试包括矩管准直等试试后再看
yangchengh
第17楼2014/04/12
回测标样没有变化,说明仪器和曲线没有问题,会不会是样品本身的变化,期待楼主反馈
第18楼2014/04/12
看看样品浓度是否在线性范围之内??
N/C
第19楼2014/04/12
如果排除溶液不均匀,像是进样系统问题哦。
abcpgf
第20楼2014/04/12
会不会是样品本身不稳定造成的?
