黑魔导
第11楼2014/04/09
主要是本底,但是石英的很贵,所以对于一般固定源监测,由于限制要求就很宽,所以一般而言不需要用石英的。
tjssg
第12楼2014/04/15
把表面的吸附的消解了就行了啊,跟一般滤膜的原理一样,这个就是滤膜本身不能被消解,后期估计只能多洗洗滤膜了,保证样品不损失。
reytop
第13楼2014/04/16
石英在高温条件下表现更好;如果要说差异,那就是石英的平均空隙要远远小于玻璃纤维。。。另石英更为惰性,所以在常规消解情况下,石英的本底值会更低
m3188153
第14楼2017/01/12
楼主,你认识做玻璃纤维滤筒的生产厂家不?
白汤
第15楼2017/07/11
我自己公司买的GE的石英滤筒,铝的本底高得吓人(定容50ml的话基本要130mg/l),而且滤筒也没有完全消解干净,有解决方法吗?
