KingDz
第12楼2014/04/01
按照ISO17025,是没有翻译成检验报告一说的,对应的只有检测报告和校准证书。你所说的做出符合不符合声明时,是当需对检测结果作出解释时才必须,但通常对检测结果做出解释是在某种时候才会发生,不是所有检测都会发生。
另外,不是说检测报告不能做出判定,而是不一定给出判定。这个可以看看SGS等第三方报告,多叫检测报告,很多数据就是给出一个实测值。检验报告则不同,检验一次多来源法定检验,看看质量法中,提到得就是质量检验,而不是质量检测,而做为法定检验,通常是需要给出合格与否的判定的,否则执法机构会无所事从。这个你可以看看质检院等政府检验部门出具的报告多叫检验报告。
另外两者有时候本身没有太大差别,不必过于纠结在文字表述上。
