vm88
第11楼2014/04/02
周边洒水也有功劳,可真实的环境是这样吗?
xuezi6473
第12楼2014/04/02
==排除局地小污染的干扰监测结果,有点打擦边球的感觉。
峰 (Davon)
第13楼2014/04/02
有待持续观察。
tjssg
第14楼2014/04/02
不洒水丝圈有啥作用啊?
名字长了容易引起注意
第15楼2014/04/02
我们站目前是整个市县里面垫底,目前一把手站长也在头疼此事
第16楼2014/04/02
丝圈脚垫,汽车用的那种你没用过吗?
第17楼2014/04/02
没有,俺没有车。不过汽车上那个是防止鞋子上的落到地板上不好打扫吧
xlwaya
第18楼2014/04/04
它这种设计有问题:1、排水是个大困难,暴雨时水不好排,同时水量大时这个塑料会上浮;2、会对楼顶防水造成影响;另外一种可能的设计:1、底层用网格支撑,兼排水和收集灰尘;2、表层用更细的底层没有防水层的”丝圈“,同时定时喷水,保持潮湿,定时冲洗。但由于PM2.5的分布均匀和流动性,效果可能不大好。
tsman
第19楼2014/04/04
天朝的PM2.5就是这样被降下来的 无语。。。。。。。。
第20楼2014/04/04
本来是挺好的事,但政治一插手,就成这样了。
