武灵
第11楼2014/04/02
哦,不过老师知道有这种方法?
0123gmail
第12楼2014/04/02
算是开眼界啦!气相打空气我就听说过,液相还是第一次。
zhoujin83
第13楼2014/04/03
老师不敢当。一般厂家工程师还有有经验的人,都会建议不进样运行方法检查系统是否污染,不会进空气的。但是楼主既然这么问,我就猜想是想检查系统。而且当初我刚用EZchrom的时候,不熟悉,也曾放空瓶进样的,这么干过。。。
zhaohua8011
第14楼2014/04/03
没听说,也没有见谁这样做过!
第15楼2014/04/03
空瓶进样,进样量如果不是9uL,系统不报警?
houjjun
第16楼2014/04/03
液相特别排除空气,怎么还进空气呢
第17楼2014/04/03
是不是进样时得那个空气隔断进样
第18楼2014/04/04
为什么要报警呢?
hujiangtao
第19楼2014/04/04
一般只是定量时候样品前后进空气吧
第20楼2014/04/04
打错了,进样量0uL,不报警?
