花开见我
第11楼2014/04/01
难道是.net framework没有安装?或者是版本太低?
理论热点
第12楼2014/04/01
搞定了。把另一台机上正常工作的工作站复制过来,然后更新固件,可以了。
steven
第13楼2014/04/01
那最后总结出来的原因是什么呢?
千层峰
第14楼2014/04/01
看提示是找不到路径,是否你修改了安装文件的 位置呢?
第15楼2014/04/01
有道理,原来可能是装在D盘,重新安装后在C盘,安装后没有更新固件,所以找不到路径?是不是每次安装后都要在帮助点更新固件
第16楼2014/04/01
一直想不出什么原因,千层峰的提问提醒了我,可能是改变了安装盘位置
牛二
第17楼2014/04/02
建议楼主,先检查电脑的版本 实在不行就电话800 让工程师解决
第18楼2014/04/02
朱老师,我这台机以前自动调谐DC POL都是POS的,重装工作站后调谐变成NEG了,但是查看配置那里极性是+,有关系吗。还有从那里看MS的原始极性
