zhushan
第27楼2014/04/14
如果用同一个储备液稀释,配制好的话线性会好但浓度不准,同样偏高或偏低
tang566
第28楼2014/04/14
偏高或偏低会出现,需要评估偏高或偏低值是否能接受,这与曲线拟合有关。
wker07
第29楼2014/04/16
标样浓度范围跨度越大,线性越容易好,但是这是拟合出来的,其实是有问题的,不知道你标样有几个点,你这个最低点是3ppm,测试的是6.4ppm的样品,建议你用10ppm以内的标样重新建一条曲线,然后重算一下样品,看看是不是会好一些另外ICP线性范围很宽的,没必要配那么多点的标样,像你这个情况,配一个5ppm的一个10ppm的,分析3ppm到40ppm的样品没有任何问题
第30楼2014/04/17
缩小工作曲线的夸度,来验证下结果,检查误差会不会小一些。
