  • litsas
    第23楼2008/03/15
    呵呵,表面积测量是个比较头疼的问题,最好与透射电镜测量结果相对比,这样结果才更有说服力。
  • fengxinzi3908
    第24楼2008/11/12
    那么我有一个问题就是,这个(ρ —密度)是一个确定值么!具体来说就是,我做出不同粒径的纳米氧化镁,我想算他的表面比,可是对于不同粒径的氧化镁,他们的密度是一样的么?又是多少呢?感激不尽
    shanlv 发表:比表面和粒度有一定关系的.根据国家标准GB1774-88比表面与粉末粒度关系的计算公式(假定为球形)为:d=6/ps  ,其中d —平均粒径(μm),ρ —密度(g/cm3),S—比表面(m2/g)。
  • huiyi-yu
    第25楼2008/11/13
    beech 发表:比表面积:单位重量的颗粒的表面积之和。比表面积的单位为m2/kg或cm2/g。比表面积与粒度有一定的关系,粒度越细,比表面积越大,但这种关系并不一定是正比关系。
  • japp168
    第27楼2009/03/03
    比表面积和粒径(粒径一般用中位径或目数来表示)是两个概念,没有必然联系,同样目数的两个产品不等于他们拥有相同的比表面积,也依赖与其表面光滑程度和孔结构。粒度仪更是无法准确计算出颗粒比表面积的,比表面积检测需遵循相关标准、方法及理论,具体详细信息可以去相关网站 www.app-one.com.cn 进一步了解。
  • 旮旯
    第28楼2012/03/28
    根据粒径换算的比表面积小于等于真实的比较面积,如果颗粒是球体且没有一点孔隙,那个粒径换算出来比表面积就是真实比表面积。否则都小于真实的比表面积
  • andyerlee
    第29楼2012/03/31
    学习学习了!讨论的不错啊!
  • liuliu6606
    第30楼2012/08/21
    原文由 beech 发表:比表面积:单位重量的颗粒的表面积之和。比表面积的单位为m2/kg或cm2/g。比表面积与粒度有一定的关系,粒度越细,比表面积越大,但这种关系并不一定是正比关系。
  • bibiaomian
    第31楼2012/09/19
    在同种材料且具有相同结构特征的前提下,颗粒越细,比表面越大;
    对于具有理想的规则外观的颗粒,其“粒径”与比表面的关系可通过数学关系计算,看参看:《理想模型粒径与比表面对照表》http://www.beishide.com/gongyi.asp?cid=63&id=1421.html
