only123abc
第11楼2014/04/01
是啊,只能用丙酮吧?
〇rbitrap
第12楼2014/04/01
那就很正常了,多抽一段时间就好了,要不将离子源温度调高一点
第13楼2014/04/01
好的,那就再抽一晚上,离子源烧了很久了也没用。
第14楼2014/04/01
我通常是把柱温升上去,擦拭腔体的话可能由于温度低挥发慢所以真空抽的效果不明显,而柱子加热,热的载气进入真空可能会使其更容易挥发而被抽走
第15楼2014/04/01
柱子也升温了,跑了好几次空样,只是把塑化剂赶出去了。
