113221
第11楼2016/07/01
我也遇到同样的问题,我想问问你什么原因,怎么解决的?不胜感激!!
第12楼2016/07/01
同样问题,请问楼主怎么解决的??不胜感激!
chemistryren
第13楼2016/07/04
不懂兄,我们实验室前不久也出现这样的情况。。最终这个样品就不做总磷指标了。做不准不敢报。
小不董
第14楼2016/07/04
我遇到的情况是那水样中有机物含量比较高,还是高分子有机物,只能增加氧化剂的量。还有测定下其样品的pH值,或者酸度和其他样品不一样?也需要调节。有的样品由于其含有的一些干扰无法消除。
txtb001
第15楼2016/07/04
水样脱色:要除去水样中过度的颜色,方法是:量取大约50mL水样,放入锥形瓶中,加入200mg活性碳,摇动5分钟,然后滤除碳。有些空白的活性碳的磷酸盐的含量很高,所以做之前需要测空白的活性碳的磷酸盐含量。
第16楼2016/07/05
总磷那个标准关于消除干扰的讲的太少了。色度、浊度补偿是不靠谱的。
小楠2号
第17楼2016/08/04
我的是加入过硫酸钾之后显黄色,但消解之后就没了,不知道怎么回事呢
gbluo324
第18楼2016/08/04
我们今天也遇到这种情况,是一个单位委托的样品,生产工艺中加了一种皂化液,无论稀释还是色度补偿,都不显蓝色,我只好跟对方沟通了,数据肯定不可靠。
