狼牛牛
第12楼2014/04/03
狭缝宽度不对呀 你定峰的时候将狭缝宽度试为0.2看看
moviefan
第13楼2014/04/03
嗯,今天打算试一下,调整一下狭缝宽度看看怎么样。
huangza
第14楼2014/04/03
铬用火焰法,是不是要用富燃焰还是二氧化氮乙炔火焰吗?
夕阳
第15楼2014/04/03
0.4nm狭缝下的灯光谱就可以啦!
第16楼2014/04/04
用富燃焰。
abcpgf
第17楼2014/04/05
用0.4nm的狭缝没有问题,波长可以用357.9nm。
wcz555
第18楼2014/04/21
感觉你的灯电流也有点高,为什么不降下灯电流,提高负高压呢?
yangchengh
第19楼2014/04/27
一般狭缝宽度越大,灵敏度越高,但是当狭缝宽度宽到一定程度上时,吸收值开始变小,不知道楼主同一个样在狭缝宽度0.4和0.2时吸收值哪个大
