xuezi6473
第11楼2014/04/03
==单独做的话增加工作量,我们的作法如下,请大家指正:1、结合样品分析质控样如空白样、平行样(新旧药品分别用于进行样品的测试)、标样进行药品检验,这样可以在原有药品未用完之时进行采购,2、新购的药品也可以不用大量采购,到货后马上可以直接交给监测人员使用,减轻仓管工作压力,3、药品量采购量不大,可以很快用完,保证了药品的保质期限,如果因药品不合格,退货时因采购量不大,供应商也会容易接受。
fengxueyixiao
第12楼2014/06/25
对于原子吸收火焰法测铅铬镉等重金属元素,在验收盐酸和硝酸的时候是否要先浓缩啊,再测其含量值。比如取50mL硝酸蒸干,加10mL纯水定容,浓缩5倍再测试,不然火焰法的灵敏度低,可能测不到硝酸的结果。
tjssg
第13楼2014/06/25
硝酸等验收特别是做重金属需要一批里面抽检10%来做重金属含量确定,在所有指标合格后,算做试剂验收。其他的辅助试剂也根据此方法来抽检,主要检测是否含有与测定项目相同的物质。
