zhshwu1208
第11楼2014/06/18
酶有用的,想确定酶有没有用,做个加标就好了。能力验证的时候,我们拿阳性样品,一个加酶,一个不加酶,结果差远了,不加酶的,阳性样品检测结果几乎是阴性,加酶的检测结果含量很高,这里检测的是盐酸克仑特罗和莱克多巴胺。
hujiangtao
第12楼2014/06/18
添加的不存在这个问题,你们考核的样品估计是喂养的农业部考核特别强调不用加酶
qzxmsy
第13楼2014/06/26
莱克多巴胺代谢后产生三种代谢产物,分别是A、B和C,当然还有一部分是原形物。如果不酶解的话,检测出来的只是原形物的含量,结果偏低。所以要酶解。考核的时候,添加的肯定是原形物,这个时候酶解就没有任何意义了,只不过是走个形式而已,所以不用酶解。
Insp_6aee5e02
第14楼2021/07/01
IMCSzyme β-葡萄糖醛酸酶,好用不贵,真的,还不用水解过夜
