依风1986
第21楼2014/04/02
漏电保护开关一般电路设计都有考虑的
第22楼2014/04/02
这种情况也是可能的
第23楼2014/04/02
事情发生了,您没买就后悔了
第24楼2014/04/02
是的,只是为了应付突发情况而准备的
风住尘香
第25楼2014/04/03
有时是会击穿电路板的,建议精密仪器都配个稳压电源吧,或者实验室的电用一台功率大的稳压电源输出。
popcorn
第26楼2014/04/04
突然停过几次电,还好仪器正常没烧坏什么部件。一般市电很少停电,即使要停也会提前通知,主要防范工厂内部突然停电。精密仪器一般都要求独立供电的,配个精密稳压电源+漏电保护开关就差不多了。预算充足的话就配UPS吧。
千层峰
第27楼2014/04/04
没配UPS的ICP突然的断电,一般也没什么大影响。不过如果正在测样的时候断电,重新开机又浪费时间了。配个UPS还是有好处的。虽然供电一般都能正常,但偶尔也有不正常的时候。这时候UPS就能发挥作用了。
UPS电源解决方案
第28楼2014/04/04
对的,配置UPS就是防止突发性的停电和不稳定的电压。如果精密仪器像我们家电一样断电没有影响,那么就没任何用武之地了。
第29楼2014/04/04
家里突然断电,对电冰箱的影响也挺大的。真想买个UPS放家里用,可惜UPS太贵。
tang566
第30楼2014/04/04
防范突然停电,配个UPS好些。
