依风1986
第21楼2014/04/05
离子交换柱对于重金苏消解后的样品浓缩,的确不常见!
风住尘香
第22楼2014/04/05
我们今年会做些这方面的东西出来
abcpgf
第23楼2014/04/05
这个很正常,在检出限附近的结果要是准了那才奇怪。
第24楼2014/04/05
你们是什么行业,这么高端技术?
第25楼2014/04/05
本身就是,我们只是尽可能不要认为是我们个人操作等引起重现性差的
第26楼2014/04/06
是的,外行的话可能会这样认为,做这个的如果看不出来那就不应该了。
第27楼2014/04/06
很多原因还得操作人员自身去找,毕竟自己是第一处理的
第28楼2014/04/06
说的也是。
andyleichao
第29楼2014/04/07
当某个元素限值很低时,容易出现这样的问题,波峰与基线很难分开。可以提高溶液浓度,以此来增强元素强度。比如,多称样品,减少定容体积等。
第30楼2014/04/07
这个做法也是可以的
