你这个分流不分流的啊,还有30mL/min是柱流速么还是总流速,柱流速的话在加上你只有15m的柱子,这个流速有点大,柱子有点短,两个沸点差的有点多呀,又不是很接近,如果样品只有这两个组份的话,我认为可以不使用程序升温,试试恒温看怎么样,应该是可以分离的
大浪淘沙(zk780725) 发表:气相色谱,FID 检测器,DB-5的色谱柱,油漆中甲醇检测,用乙酸乙酯做溶剂,甲醇被乙酸乙酯的峰盖住了,如果是甲醇多,乙酸乙酯少就能分开,怎么办呢?试过40度,5min,10度/min,150度;分不开。 35度,1min,3度/min 依然分不开
请高人指点!
