pxm1965
第11楼2014/04/02
第12楼2014/04/02
降低流速的同时,也可以同时降低柱压。
武灵
第13楼2014/04/03
对,这个也只有低速冲洗,先把盐分冲洗掉。
第14楼2014/04/03
对于C18色谱柱,一般都不要用纯水冲洗,耐水的也尽量不要,冲不了多久,柱头就塌陷了。
第15楼2014/04/03
这柱压确实太高,是否之前使用后未用大比例水流动相冲洗,柱子内盐析了?
第16楼2014/04/03
5%甲醇水我们也有在用,没啥问题。
houjjun
第17楼2014/04/03
10%的甲醇水没问题,水得含量只要在5%以上就色谱柱危害很小,但保存色谱柱最好是用纯甲醇
hujiangtao
第18楼2014/04/04
硅胶的也不能进纯水吧
qzxmsy
第19楼2014/04/04
一般的C18柱只能耐受5%甲醇水溶液,甲醇浓度再低会受不也的。当然新型的色谱柱,也有可以耐受纯水冲洗的,具体要看色谱柱的说明书
小帅at仪器
第20楼2014/04/07
好的 我查查说明书
