conangeass
第11楼2014/04/11
我还要测这个物质的降解产物 所以先测了一个原样 我想的是先测出原样 再测降解后的。。。第一次用这个仪器。。。是这么个思路不。。。
用心飞
第12楼2014/04/11
要确定你的物质是否能被ESI电离。
xiaofei02
第13楼2014/04/11
纯物质,那就先tune,找母离子,子离子,合适的离子源参数,直接用MRM/SRM检测就好了,正离子,有文献参考,应该是好做的
bigpalewolf
第14楼2014/04/15
infusion first!
八杯水
第15楼2014/04/15
洗脱梯度是怎么样的?初始就用70%的乙腈有点太强了。
f0831
第16楼2014/04/15
看你这个结构,ESI随便一个条件都该很好出峰的,正离子负离子都没有问题。
第17楼2014/04/19
怎么看这个物质能不能被电离?
第18楼2014/04/19
梯度洗脱做了一个乙腈90%-20%,0-10min,峰形时间什么的差不多,不到1min的峰是296,5min左右的是338第一次用真心弄不懂,别人的样品都是分分钟就做出来了,我是因为什么呢。。。
第19楼2014/04/19
羧酸极性大,不需要这么强的有机相比例。而且一般都是从低比例有机相升到高比例的,你为什么设置成90%-20%呢?
第20楼2014/04/19
同意,如果你的样品和仪器没问题的话,真的是很好出信号的,尤其负谱。
