阿峰
第12楼2014/04/04
尘暴时虽然属于大风天,污染反而会加重。不是所有大风都能降低污染滴。
雨雪是大气中气溶胶粒子为晶核,不断吸水气形成悬浮水滴,超重后沉降到地面的,雨和雪的差别只是沉降时温度的差别,所以,雨雪天空气中气溶胶粒子是被不断“消耗”中的。所以,才会减少。
以前你也做过加湿器出来的水雾用PM2.5类的仪器来测试的试验,实验的结果很容易解答你的疑问。
粒子分析采样部分的50度的加热系统是不能去除水份滴,因为水的沸点是100度(常压下),这个地球人都知道。
还有气溶胶粒子比表面积很大,有的吸水性能可以达到自重的百倍。
