symmacros
第22楼2014/04/07
用于永久高纯气体的充装 氮气、氩气、氦气、空气、氢气、氧气
集成了保压阀/单向阀、压力表、一键式开关,人体工程学瓶帽的革新性气瓶瓶阀系统
一键式开关:相比旋转式开关可快速开启和关闭瓶阀,就好比现在的一键开关式水龙头相比以前的
旋转式水龙头,是一个创新性的产品, 并且不需测试即可直观地知道气瓶是开还是关,也特别适用
于气体的吹扫控制,节省时间。
保压阀结构:无需考虑使用时控制余压,使用气量最大化,节约气体成本
单向阀结构:防止气体倒灌,影响气体纯度,保持气体品质
压力表:可直观的知道气体的存量,有效的管理安排气体使用计划
内置限流装置,气瓶的流量不超过 40m3/h,相比现有的普通旋转式瓶阀气瓶,开启瓶阀不会引起
气瓶晃动或跌倒,另外可在气瓶突发高压的情况下开启瓶阀保护安全。
符合人体工程学设计,操作者开启瓶阀、连接减压器、挪动气瓶都相当舒适,节省体力。
气瓶为 50L 200Bar 相当于 10m3 的气体用量,气体可以几乎用尽为止,使用效率非常。而目前
我们 40L 气瓶 13MPA 计算,实际为 5.2m3 用量, 而且无保压单向阀装置,还要考虑压力表的偏
差,防止气瓶倒灌污染,实际使用时的余压会较理论值高,而且还是 2 瓶的余压气量残留,因此
1 瓶气体使用量完全可以达到 2 瓶常规 40L 气体,而且气瓶占地面积小于 2 瓶 40L 瓶,
物流成本也会降低,因此客户实际用气的成本会大大降低。
真不错!
tlym
第30楼2014/04/16
这个前两天那边的销售跑过来聊过,尺寸稍微大一点,高了十公分,胖了一点,容量由40L变成50L,而且灌装压力由13MPa变成了20MPa,这样一个瓶相当于装了两瓶气~
价格问题就比较纠结了,瓶子他们不卖,只租,一天一块钱,算下来一年要三百多~然后一瓶气的价格比老瓶子两瓶气的价格要低,不过便宜的气像氮气差得不明显,氦气就比较抵,算下来能便宜1K(老瓶子两瓶)左右,如果用气量比较大的话还是比较超值的~
不过这瓶子还有个好处,开关方便,撬一下就开了,而且瓶子那个阀是单向阀,不会担心用到没气的时候会有空气倒灌进瓶子里面~
