逆天一棍
第21楼2014/04/05
按道理讲,有一定比例的有机相的话,应该不容易长菌才对。
第22楼2014/04/05
已经不可考了。
第23楼2014/04/05
一周更换一次也算比较勤的了。根据情况而定还是比较科学的。
wsy18
第24楼2014/04/05
一般都用纯水的吧?
ECHO007
第25楼2014/04/05
配制溶液时,需要贴相应标识。
三人行
第26楼2014/04/05
时间长了也长菌。
第27楼2014/04/07
很少是用纯水的。一般是低比例的有机溶剂的水溶液。
第28楼2014/04/07
这种清洗液不算配制的溶液吧?反正我们这边没有这种标识。
第29楼2014/04/07
那样的清洗液变质到这种程度也不容易啊。
第30楼2014/04/07
这里有个问题,你们清洗的是柱前还是柱后呢?
