yilangcunfu
第11楼2014/04/09
将载流和硼氢化钾溶液全部换成纯净水,走标准空白,看数据是否忽高忽低,如果仍然变动,说明仪器的电路板有问题了。如果稳定,逐步换上硼氢化钾、载流,看是哪一步忽高忽低。需要排查。如果做别的元素正常,说明仪器正常(因为仪器故障造成的是系统误差)。排查汞灯是否有问题。
wandoutang
第12楼2014/04/11
好详细,谢谢!!
第13楼2014/04/11
嗯嗯,谢谢~~!
