miss_fairy
第19楼2014/05/27
关于是否需要精确测量,要看是检测什么项目,如果是理化鉴别,只要出现现象就可以的可以用试纸粗略估测,但其他对结果影响较大且涉及到定量的,最好还是精密测一下较好。比如上面说的液相流动相问题,范围是较大,但很小的变化对出峰的时间和分离情况等都影响很大,所以尽管是采用同样的方法配制,但微小的配比变化或pH变化都会造成结果的不同,因此要详细记录,以免不同次测量间结果差别很大但得不出原因。而且,pH对样品的溶解、降解、(微生物实验)培养基性能等很多影响结果的因素都用不同影响。所以,我认为,精确测量还是有必要的,以便更准确的掌握实验条件。
另外,关于先测后侧的问题,我觉得,首先看有没有规定,如果有规定按规定顺序(因为是经过验证的较合适的条件),如果没有,还是先测再混,本来测的就是水相中H离子的浓度,混得不会那么稳定,也测不太好。
