千层峰
第11楼2014/04/04
@深蓝色的忧郁2011:还没拆过那就要小心,一般没什么事就不要拆了。@牛二:安捷伦,PE,岛津的都有过载保护灯丝的选项。热电太久没碰,忘记了。。样品基质复杂,浓度高就会造成检测器饱和。属于比较常见的现象。
胜龙
第12楼2016/05/06
楼主您好,看到您的问题,我这几天也遇到,我们问题是一样的,我不知道怎么解决了,试了很多方法,您最厚是怎么解决的呢
symmacros
第13楼2016/05/06
参考8楼和7楼。要特别小心,或者找厂家处理。
第14楼2016/05/06
楼主用的是DI进样啊,可以尝试减少进样量。如果污染了,那就只好后续处理了。
第15楼2016/05/06
我是用CDS进样,现在只在大概第十分钟出现过饱和,现在不知道怎么处理好
第16楼2016/05/06
走空白也是一样,这个问题困扰很久了
sallysally
第17楼2016/05/06
请问cds是什么进样方式?
niekun0557031
第18楼2016/05/07
污染?增加分流比?
暴走的菠萝
第19楼2017/03/17
楼主您解决问题了吗?
