xhr
第22楼2014/05/16
感觉应该是样品的问题,我的混标,DINP一般在22-23分钟出峰,而且是两个不连续的峰,峰型不好看,一个圆鼓鼓的包,进样量5ppm就非常明显了
Colorful16
第24楼2016/01/11
你也是用甲醇溶解的吗?我做皮革用四氢呋喃出来的也是重叠的峰呢
ningmeng
第25楼2016/01/11
DINP我是买的单标,5ppm峰都很高了,溶剂是正己烷
jjtu324
第26楼2016/11/01
不太可能吧,我的可以出
beddy
第27楼2017/01/12
岛津的仪器不建议用甲醇做溶剂,因为本身的缺陷,工程师说的,还有邻苯一般用正己烷做溶剂,换溶剂试试呢
第28楼2017/01/12
你是SCAN还是SIM扫描
jjwindy
第29楼2023/09/16
楼主,问题有得到解决吗。我进的混标,其他P都可以正常出峰,只有DIDP不出峰,怎么办啊。正常出峰应该是在13.5后面蓝色部分。我们用的标液和前两天总得一样的但今天重新做曲线就不行了
