xiaoxu
第11楼2014/04/15
流动相和梯度没问题的话就很有可能是柱子的问题
左右手
第12楼2014/04/15
有没有考虑换根色谱柱呢?或者调一下流动相的比例,这个事允许的。
第13楼2014/04/18
这个比较靠谱
儒雅凤
第14楼2014/04/26
色谱柱不一样,容易产生这种现象。换柱子,或微量调整流动相的比例和其他一些色谱条件,应该是可以的。
cai100
第15楼2014/04/27
你的柱子 不行,必须换一根专门测人参皂苷的柱子很多人以为一根柱子可以测所有的东西,是错的
第16楼2014/04/29
不同厂家生产的柱子分离效果也是不一样的。
erge
第17楼2014/04/29
改变梯度什么的是不是要做方法验证呢?
d12130
第18楼2014/05/30
梯度洗脱,柱效。
周周婷婷
第19楼2014/08/08
换个柱子试试,用梯度洗脱可能可以。仪器有问题可以来我们杭州优纳尔计量检测技术有限公司校准。
第20楼2014/08/12
大家还可以踊跃讨论啊
