七月破晓
第14楼2014/04/07
这个我还真没注意到,你看看黄老师回答的这个对你是否有帮助呢?
黄老师:新年好!给您拜年!祝:身体健康,龙年大吉!
又要请教一个关于《实验室资质认定评审准则》的条款理解问题:
如何理“5.7.1 e) 分析一个样品不同特性结果的相关性。”
“不同特性结果”即是不同的检测项目之值吧,但不理解“不同特性结果的相关性”。请黄老师赐教。谢谢了。
答:新年好!
不同特性的相关性是指检测/校准过程中不同检测/校准项目或参数之间的相互影响。如水的纯度越高,它的溶点就越高。又如:量块的平行度是符合要求的,那么平面度也应是符合要求的(逆向不成立)。还有如:电磁兼容检测过程中电磁干扰不合格,复检时就需要先要复检安全结构,安全结构合格后再复检电磁干扰。因为为了使电磁干扰就需重新考虑安装抗干扰的元件如电容、电感等,这种改变就可能影响安全结构,爬电距离或电气间隙等,因此,在复检电磁兼容前先做安全结构,安全结构合格后再做电磁兼容,这样能保证一次通过复检。否则,电磁兼容合格了,可能安全结构又不合格了。这也是不同特性的相关性。
