千层峰
第21楼2014/04/08
如果使用量大,开封后,写6个月吧。用量大的,不到6个月就用完了。。
火狐
第22楼2014/04/09
我基本是按照这种方法来做的。
tang566
第23楼2014/04/09
强度相差多少可以接受?
第24楼2014/04/09
6个月的使用时间比较短。开封后的保存时间,每个实验室的做法有差异。
第25楼2014/04/09
储备液的保存时间比较长啊。多大浓度的储备液?
第26楼2014/04/10
看你配制的标准物质浓度来定吧,我一般选择1ppm的,强度定在10%以内就算可以接受,如果该元素强度本来就不高,建议浓度配大一点或者把范围定宽一点。
第27楼2014/04/10
恩,强度低,仪器的波动些会大些。
