zhouwy
第23楼2014/04/17
此物为不锈钢类,且碳含量较高,重要的是除Cr外含有MoV元素。如果用任何王水溶解都有CrMoV的部分碳化物溶解不彻底,沉淀在底部。溶解方法:先用王水溶解,后加入硫酸、磷酸、水(15+15+70)混酸20ml加热至冒硫酸白烟约1min,溶液肯定清亮。但此法不能测定Si和P,需单独测定。
补充一下:Si和P的测定用稀王水或稀硝酸溶解,黑渣过滤后测定,黑渣不影响Si和P的测定。沉淀物为CrMoV的碳化物,由于CrMo含量较高,碳化物里CrMo的碳化物含量也较高,参考国标223可知,Mo的测定必须有硫酸和磷酸的存在,冒烟1min即可。当然,溶解方法多种多样,也可以用高氯酸冒烟分解碳化物,但很难掌握,冒烟不合适Cr就有损失。在常规的方法里,用一种溶解方法测定所有元素几乎不可能。
