KingDz
第17楼2014/04/11
化学领域的特点,化学物千差万别,也确实不能统一规定,还是具体物质具体对等吧,看看其物理化学性质特点而定,对于大多数常用溶剂,化学性质应当是稳定的,当然也有易分解吸朝的等等,这个使用上还要结合具体实验而定。多数分析标准中除了明确指出现用现配的试剂,基本都是相对稳定的。
总之,实验室应当根据实验需要,使用可以满足实验要求的试剂就行,比如说配了个0.1mol/l的盐酸,你要做为标准滴定溶液,肯定不宜长期存放后使用,通常GB601,GB27404或具体分析方法标准可能会给出有效期2个月等,过期使用可能就要复标了。但是你不做为标准溶液,做为一些辅助用途,如调酸度,中和试剂等等,可能你放时间长了也能用,无非就多加点。
有机溶剂多数是易挥发,但不一定变质,比如我们常用的正己烷,乙酸乙酯等,不是说开封后就不能再用了,通常是建议尽快用完,但也不是说一个月两个月后就不能用了。
所以一切还是具体分析吧,只要能保证实验质量就可以了。
